Virago som ikke starter
Trenger litt hjelp folkens, har trøbbel med sykkelen.
Jeg har en virago 535, som døde i høst som var.
Alt virket fint, kjørte og hadde det greit, så tok jeg en tur innom en butikk, satt fra meg sykkelen, av med tenningen, og inn i butikken. Da jeg kom ut igjen, satt nøkkelen i tenningen og vridde rundt, skjedde det ingenting.
Absolutt ingenting.
Har aldri opplevd dette før..
Så der sto jeg, ringte en venn, fikk av skruene på setet, og fikk det av, fant ut at det var masse strøm på batteriet, men strømmen kommer visst ikke fram dit den skal.
Så var det neste naturlige punktet: Sikringene. Der var alt i orden.
Så da er spørsmålet, hva søren kan være galt her?
Sykkelen står i garasjen, og jeg får framdeles ikke liv i den. Har prøvd med forskjellige batteri, men ingenting der virker.
Forslag?
Absolutt ingenting.
Forslag?
Re: Virago som ikke starter
Ikke lys eller noe som helst. Ikke et lite klikk når starteren slår inn?
Om du har sjekka sikringer og prøvd med andre batterier så vil jeg råde deg til å starte med å sjekke jordingsforbindelsen i fra batteriet. Må være god kontakt mot jord.
Om det ikke hjelper så bør du kanskje se på tenningslåsen din. Prøv å bypasse/tyvkoble denne for å se hva som skjer.
Ingen lys, ingen klikk, ingenting, akkurat som om strømmen ikke kommer noen vei..
Jeg stikker ut og sjekker jordingen igjen. Jeg skjønner ikke dette.
Har aldri hatt noen problemer med tenningslåsen eller tenningen generelt..
Da har jeg sjekket jordingen (brukte startkabel og sjekket om det ble gnist fra + polen på batteriet)
Og ja, jordingen er ok.
Jeg vet ikke om jeg tør prøve å koble om tenningen, går rød og svart inn, og 3 gule ut.
Høres ut som mangel på jord ja. Kanskje irr og dritt der jordkabelen er bolta på ramma?
siden dette skjedde mens sykkelen sto stille, så virker det mest sannsynlig at det er sikringene, eller noe med tenningslåsen.
prøv å feilsøke litt, og sjekk hvor strømmen "stopper opp", hvis det er mulig
Skjønte ikke den feilsøkingen din? Kortslutning og gnisting er ikke veien å gå!!
Det jeg mener er at du må forsikre deg om at du har kontakt mellom minuspole på batteriet og ramma/jord.
Som han over her nevner: sikringene. Du sier du har sjekka disse. Men for det problemet du har er det kun en sikring som kan lage slike problemer og det er hovedsikringen. Er du 100% sikker at denne er i orden og at den har skikkelig kontakt? Noen sikringsholdere er bare ræl og kan riste mer eller mindre i stykker.
Har dessverre ikke voltmeter i nærheten. Og jeg liker ikke helt tanken på å bruke "kortslutte" metoden på alt.
Jeg har som sagt sjekket sikringene, som er koblet i sikringsboksen under setet, og alle er ok. 1x 30 amp, og 3x 15 amp.
Så jeg vet ikke.
Jeg skjønner ikke hvordan dette kunne skje når den bare sto stille, skulle nesten tro noen har gjort noe på pur mens jeg var i butikken..
Jeg var som sagt akkurat ute, og som sagt, jordingen ser ut til å virke som den skal.
Jeg kan prøve å koble + og - som går til tenningen direkte til batteriet, og se om det hjelper.
Men det går dessverre (som skrevet tidligere) 3 kabler ut, og der ønsker jeg ikke å begynne med noe som helst når jeg ikke vet hvilken pol som skal hvor.
Så jeg vet ikke.
Nei, det skjønner jeg at du ikke vil. Men følg minusledninga til der den er bolta fast i ramma. Sjekk at denne kabelskoen ikke er svidd eller irrete. Puss den og monter den igjen. Er 5 minutter og du trenger ikke noe volt eller ohmmeter for å sjekke dette.
Har selv opplevd at sykkelen plutselig var stein dau pga. dette. Null forvarsel. Bare død.
Vel, jeg tok med meg batteriet ut og koblet det til igjen, skrudde på tenningen, og sannelig sa det klikk inni sykkelen. Skrudde av og på igjen, nøytral lyset blinker bare på, så går det av igjen.
Skulle nesten tro batteriet var nesten flatt, kan ikke tro DET skal være grunnen til alt dette styret, jeg hadde fullt batteri da dette først skjedde..
Jeg lar batteriet stå på lading til i morgen, så får jeg se.
Hvis det bare er batteriet, så blir jeg flau..
meg du sikter til? feilsøking er da ikke kortslutning og gnister? feilsøking er å finne ut om strømmen går inn/ut av tenningslåsen, og det samme med sikringene osv.RockeRolf wrote:Skjønte ikke den feilsøkingen din? Kortslutning og gnisting er ikke veien å gå!!
kan ha vært kortslutning som har tappet hele batteriet. men virker merkelig. sikringene skal jo forhindre nettopp dette.Impervium wrote:Vel, jeg tok med meg batteriet ut og koblet det til igjen, skrudde på tenningen, og sannelig sa det klikk inni sykkelen. Skrudde av og på igjen, nøytral lyset blinker bare på, så går det av igjen.
Guinns
Les 4 innlegg fra toppen
Takk for kurs i feilsøking.
Tror han kan se bort fra kortslutning. Om det ikke er selve batteriet som er kortsluttet skal sikringene ryke.
Er selve batteriet kortsluttet er det dødt. Sikringene tar som regel ikke skade i slike tilfeller.
Ta heller å sjekk alle poler og kabelsko i forbindelse med batteri og jord. Gir høyreskoen min på at du har dårlig kontakt et sted. Mest sannsynlig på jordkabelen fra batteriet.
Du sier at batteriet var oppladet. Hvordan målte du dette? Selv om du måler 12 volt på batteripolene kan det være helt uten kapasitet.
Hør på rockerolf og sjekk minus...
by the way: Det skal ikke være noe irr på batteriskoa.
Tipper også at det er noe enkelt. Detta fikser du! Et voltmeter hadde vært et bra verktøy da. (89?,- på biltema for et multimeter)
Tror det skal vise ca. 13.6V om det er nogenlunde oppladet.RockeRolf wrote: Du sier at batteriet var oppladet. Hvordan målte du dette? Selv om du måler 12 volt på batteripolene kan det være helt uten kapasitet.
Mc står i kjelleboden, stort sett i deler. Blir dullet med og klargjort for en fin vår, med en sykkel som jeg vet er tipp topp. Vinteren er digg sånn sett. Tenker litt på annen farge for lakkering, men tipper jeg prøver å holde den mest mulig original. Håper uansett på et minimum av skruer til overs når sykkeln er klar.
hehehe, jeg leste gjennom alt før jeg skrev innlegget mittRockeRolf wrote:Guinns
versågod for kurs.
