Enig med erib at oljekvaliteten kan virke inn på om clutchen kobler fri eller ikke. Er en hel "malvase" (for å bruke et folkelig NordNorsk uttrykk) med lammeller inni der, og feil olje gjør at de kleber sammen.
Good luck
Ragnhild wrote:Enig med erib at oljekvaliteten kan virke inn på om clutchen kobler fri eller ikke. Er en hel "malvase" (for å bruke et folkelig NordNorsk uttrykk) med lammeller inni der, og feil olje gjør at de kleber sammen.
Good luck
Ragnhild wrote:Er en hel "malvase" (for å bruke et folkelig NordNorsk uttrykk) med lammeller inni der, og feil olje gjør at de kleber sammen.
Hm, det er vel akkurat det de ikke gjør om de får feil olje, Feil olje, ingen eller veldig liten friksjon mellom lamellene, altså ingen "innkoblingsfunksjon". .
Clutchen slipper, men ikke helt. Den henger igjen.
Tar vi min sykkel består clutchen av flere lameller, og mange stålplater. Det er på disse stålplatene det kan legge seg et belegg ved feil olje som gjør at de ikke løser ut skikkelig.
