Hei, jeg har et lite problem her, jeg kjøpte meg nye blinklys i stad, kobla det opp, og når jeg vrir over bryteren står alle lysene på, de blinker ikke eller noe ?, jeg har gått over med prøvelampe men alt virker som det skal, alt er kobla riktig med tanke på + og - men alle blinklysene står bare og lyse uansett
mvh nexus
blinklys problem honda nsr 125
- MC: Derbi Senda Baja 125
Re: blinklys problem honda nsr 125
da har du sikkert kjøt LED blinklys
da må du sette inn en motstand slik at wattstyrken blir den samme som orginalt med de nye blinklysene
Høres ikke ut som riktig kobling om det er LED.
Da er blink intervallene mye raskere... Ikke som beskrevet her...
Prøv å koble opp igjen de gamle og sjekk at alt virker da.
Kan være noe jordingsfeil, dårlig kontakt.
- MC: honda nsr 125 1998mod. er rund 32hk i den: )
hadde samme problemene med mine. men satt i elektroniske blink lysreler: ) for å få motstand
- Kasle
- MC: Honda NSR 125r 2000 m/2003 motor.
Mange logiske forslag som kommer frem her. Er det ikke noen av dem kan det være releet som er feil eller ødelagt. Ligger under setet, heeeelt bak med baklysene
"It's not the fart that kills you, but the smell" - Petter Solberg
- MC: '98 Honda NSR 125
'01 Honda NSR 125 - Location: Akkerhaugen, Telemark
Hadde samme problemet på NSR'n min, var bare at det var lite strøm på batteriet, blinka når jeg starta motorn... Sjekk at det er lik watt/volt på de nye og de gamle pærene hvis du ikke har kjøpt led, da må du bare slenge på en resistor
Nåværende kjøretøy:
'98 Honda NSR 125 - pusset opp - skjært - på'n igjen.. http://www.mopedportalen.com/forum/topi ... -pn-igjen/
'01 Honda NSR 125 - brukssykkel. Fulleffekt + gianelli eksos
'00 BMW 523i
'00 BMW 523i
