Snikkerens Lekeplass.
Re: Snikkerens Lekeplass.
Snikkeren wrote: 10 Jun 2021 07:53 Jeg har ikke kommer meg noe lengre enda. Tiden strakk ikke til i går.
Når det gjelder sveising, så er jeg litt småskeptisk med tanke på varme. Det er jo plast rundt skruen, og da er jeg redd for at det vil smelte.
Og jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk til å bore den ut også. Det blir ikke lett å treffe senter og holde det beint innover i skruen.
Noen ganger er valget pest eller kolera...
Personlig ville jeg sveist på en mutter- størst sjanse for å bevare gjengene inntakte.
ashland
U-Svingen
MC: BMW R1250GS Rally -22
KTM 690 Enduro R -20
Post by ashland »
Sveise på en mutter fungerer gull, varmen hjelper til med å få skruen til å løsne
Har gjort det ved ett par anledninger selv og jeg er ingen sveiser. Det ser ut som en høne har lagt en ruke på toppen av skruen :-#
men ut kommer den. Bare gjør som de andre sier, forsiktig med elektronikken
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Post by Roargutten »
Er det mye jobb å få demontert plastikken som sitter der da? Det ville nok vært lurt uansett om du skal borre eller sveise. Så ser du lettere hvordan du jobber deg innover, skal du borre kan du muligens også kappe av det som stikker utenfor av skruen også. Men når den stikker såpass ut som dette ville jeg valgt å sette på en mutter og sveise disse sammen.
Hadde ikke tatt sjansen på å sveise i noe med elektronikk i nærheten. Har mye dårlig erfaring med det fra reparasjoner på båter og defekte sensorer.
Bor ut skruen, tar du knekken på gjengene er det bare å sette inn løsgjenger. Det er en ganske enkel prosess, og mye billigere enn å begynne feilsøking på det elektriske fordi noe ikke tålte sveisingen.
RuneMC
MC: 2016 CRF1000D
Post by RuneMC »
Poenget med boring var vel f.eks. 2mm links bor slik at boret vil kunne begynne å skru ut skruen. (Har aldri tenkt over rotasjonsretningen på bor når jeg har kjøpt men de vanlige er vel med klokka (som vil skru til hardere), så vet ikke hvor enkelt det er å finne de som er beregnet å gå andre veien..)
For å treffe senter på skruen trenger du en borejigg men finner ikke umiddelbart noen passende å kjøpe. Men du kan jo mekke din egen borejigg (f.eks. bore litt med diameteren til skruestubben som stikker ut, i en kloss og deretter med tynt bor i senter helt igjennom klossen... mulig passende materiale kan vel være tre, plast, alu ) Snu klossen og dytte den på skruen, bore fra motsatt side gjennom senterhullet du laget)
Bore på frihånd blir nok helt umulig... da vil boret vandre.
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Du får ikke plukka av mer, feks plasten rundt, sånn at du evt kommer til bedre for å sveise på mutter? Evt for å spraye full med CRC / WD40 og varme opp med varmluftspistol etc for å få oljen til å trenge inn i gjengene.
Det ser ut som skruene har korrodert iom at hodene var så hvite.Kan det ha vært syrefast / rustfrie skruer i aluminium? Eller kjørt mye i salt?
Spørsmål fra han med minst kompetanse her,,,
Ser jo ut som du kan få godt tak på skruen. Om du får varmet/smurt som Tekumseh foreslår.
Får du ikke festet en sveisetang og skrudd løs med denne?
Snikkeren
Moderator
MC: KTM 690 Enduro R 2022
Post by Snikkeren »
Jeg kommer til med sveisetang. Har prøvd det. Men det sitter som f likevel. Men jeg har ikke prøvd å varme opp noe. I så fall må jeg demontere mer plast først.
Men denne helgen blir det ikke gjort noe, for denne helgen er det konkurranser i trial. I dag var det konkurranse på Kleive utenfor Molde, og i morgen er det konkurranse i Valldal. Guttungen deltok for første gang i konkurranse i dag. Det endte med en flott 2. plass.
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
Gratulerer.
Ja, godt å se at etterslekta rekrutteres riktig :thumleft
Snikkeren
Moderator
Post by Snikkeren »
Bra stilig pokal han fikk også. :thumleft
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
:thumleft :smt026 :smt041
Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Post by Spiritofwinter »
Mye styr med de skruene, skal se om jeg får tid til å rote rundt i noe verktøykasser i løpet av helgen, mulig at jeg har noe vi kan prøve før vi går til «kirurgisk» inngrep. Kan også være jeg har det som trengs der også om du ikke har investert i løpet av helgen. Om du ikke er for opptatt (og jeg kommer meg hjem fra jobb i fornuftig tid) så kan jeg muligens komme innom å se litt på det i løpet av mandag før jeg går løs på husbyggingen igjen.
Snikkeren
Moderator
Post by Snikkeren »
Hvis du har mulighet til å ta deg en tur, så er du hjertelig velkommen. :thumleft
I dag var det andre dag på rad med trialkonkurranse. Og han fortsetter å imponere.
Bilde tatt før de andre kom på pallen for å unngå personvernproblematikken.
Har masse videoklipp også, men får vel ikke lastet det opp direkte?
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
Snikkeren wrote: 13 Jun 2021 19:50 Har masse videoklipp også, men får vel ikke lastet det opp direkte?
Gratulerer igjen. Ja, regner med det varmer et stolt Pappa-hjerte, det der :thumleft
Nei, har ikke "åpnet" for videoopplasting, da det kan bli litt hårete med filstørrelse.
Så da må du enten YT'e den eller legge den hos en annen host og bruke "video"-taggen helt til høyre i poste-menyen.
Snikkeren
Moderator
Post by Snikkeren »
Ja, jeg må si jeg er bra stolt av han. Han kjører nok i ring rundt oss gamlinger innen kort tid. :thumleft
Ja, jeg ser den med filstørrelse ved å hoste videofiler. Men dette legger jeg nok ikke ut på YT, så da blir det uten video.
