Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Re: Spiritofwinter, Norden og nye prosjekter
Post by Spiritofwinter »
Etter en uke med mer eller mindre konstant nedbør, så var det i dag faktisk noen timer der jeg synes asfalten så litt mindre fuktig ut. Med enda mer nedbør meldt den neste uken så benyttet jeg muligheten til å kjøre Norden inn på garasjekjelleren.
Ville egentlig ha den rett på MC-løfteren, men der er det en robotklipper og et par andre småting enn så lenge. Norden skal etter hvert få både service og sjekk av kamaksler, men det er lenge til våren og det er fremdeles håp om et par fine høstdager før det blir snø :)
Spiritofwinter
Dagene går mer til snømåking enn til MC relatert, men i dag ble det litt tid i garasjekjelleren med Husqvarnaen :D
Jeg skjønner at hvitt på et kjøretøy kan være fint, spesielt i kombinasjon med enkelte farger. Men alle som har hatt noe hvitt i fronten på en MC vet at dette er samlingspunkt for insekter, gjerne den typen som er vanskelig å vaske bort. Når man da i tillegg plasserer hvite plastdeksel nede med hjul og bremser, så er man garantert at det aldri blir rent.
Har hatt en tanke om at dette kan godt være en annen farge, evt kan man legge på vinyl slik at det er mulig å få det hvitt igjen senere. Kjapp handlerunde på nordmenn sitt favorittnettsted (Temu), så har man en rimelig og mest sannsynlig for dårlig løsning, men en grei start for noen som aldri har prøvd slikt før.
4 skruer senere så er dekselet løst go kan skrubbes rent med div kjemikalier så det er rent bak vinylen.
Hadde en fin plan om å ta bilder underveis, men det var bare å glemme med så mye knot arbeid.
Resultatet ble sånn ca greit. Karbonfiber utførelse på vinylen.
Montert på sykkelen så ble det slik.
Ser jo greit nok ut på avstand, men om man studerer nærmere så er det ikke like pent.
Om jeg beholder det slik eller om jeg river av igjen gjenstår å se, vinteren er lang og der er flere deksel på Norden jeg kan øve meg på før jeg evt tar opp igjen dette.
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
Har ikke du 3D-printer?
Du kan jo lage ca hundråsøttntusn slike deksler gjennom vinteren. Variere med hvit eller selvlysemde grønn slik at du finner "din" farge etterhvert 🙃😁
Spiritofwinter
Bikeridr wrote: 22 Nov 2025 19:47 Har ikke du 3D-printer?
Joda, 3D printer har jeg, men da må jeg først 3D scanne delen, noe som faktisk kan vurderes... :)
Spiritofwinter
Det begynner sakte men sikkert å minne om vår på Sunnmøre også, da passer det fint at jeg mottok en pakke med litt filter og bremseklosser til Norden her en dag :)
Og at jeg har ryddet plass på MC-løfteren så det er klart til litt service før man starter årets sesong :)
Har også så smått startet demontering av et par deksel slik at når jeg forhåpentligvis har litt tid I løpet av helgen så bruker jeg den spesifikt på service arbeid og ikke demontering.
Beskyttelsesdeksel over bensintank venstre side har sist sesong fått seg en liten trøkk. Ut fra bilder jeg har sett så ser det ut til å være en "suvenir" fra Mount Jafferau.
Sykkelen er ment å brukes :) Mount Jafferau ble "vinneren" av første runde, om alt går etter planen er jeg tilbake for nytt forsøk på å nå Fort Jafferau den 19. september :D
Spiritofwinter wrote: 20 Mar 2026 08:39 Sykkelen er ment å brukes :) Mount Jafferau ble "vinneren" av første runde, om alt går etter planen er jeg tilbake for nytt forsøk på å nå Fort Jafferau den 19. september :D
Det blir raskeste vei opp neste gang da? Uten å backe ut etter etter 100 meter?
(I all ærlighet, du skal ha for forsøket)
Eller er vi enige om «The other way around»?
Spiritofwinter
Borg wrote: 20 Mar 2026 22:23
Spørs om ikke vi skal følge strømmen denne gang og ta "The other way around" ;-)
Kan jo ta den nedover også.Som en avveksling.👍
Spiritofwinter
Lørdag og endelig litt mer tid til å skru på Norden :D
Før jeg bryr med med å begynne på service så tar jeg det mest kritiske, sjekk av kamaksler, som er et kjent svakt punkt på denne motoren.
Litt som må demonteres først, både kåper, bensintank, batteri++ Pierre Mobility Group (Tata group?) er ikke kjent for å gjøre det enkelt.
Har man først kommet så langt at man får av toppdekselet på motoren så kan man gi det en vask i delevaskeren, fremdeles ett av de kjøpene jeg er mest fornøyd med i verkstedet.
Resultatet er heldigvis i år som i fjor, ingen tegn til skade på kamaksel :D
Litt vanskelig å se på bilder, men alt er ok :)
Når det var avklart så var det bare å begynne litt av monteringen igjen, samt starte på service delen av jobben. Primært snakk om å se til at alt ser ok ut samt skifte av olje og luftfilter.
På sist service reagerte jeg på at der var mye skitt i bunnen av luftfilterboksen, kjent problem på denne luftfilterboksen at den drar luft og skitt inn igjennom dreneringshull i bunnen. Monterte på noen vinkler etter sist service for å få litt annen vinkel på dreneringen, dette ser ut til å ha fikset problemet :)
Tiden går fort når man koser seg i garasjekjelleren, skulle egentlig ta en garasje-øl, men når jeg skulle hente den så snakket fruen om hjortekjøtt og ny innkjøpt dunk med Italiensk rødvin, så da ble det et glass med rødt denne gangen mens jeg ryddet sammen og ventet på middagen :)
Kom ikke helt i mål i dag, men greit å ha litt til i morgen også, uansett meldt regn, regn og mere regn den neste uken, så kan godt fullføre en kveld ut i neste uke når det nærmer seg oppholdsvær igjen.
Spiritofwinter
Et par timer med service på Norden i dag også. Alt av bremser er fremdeles godt innenfor målene de skal være, det samme er kjede og drev, så da ble der bare en god runde med rens. Men greit å dokumentere så jeg ser slitasjen og kan kjøpe inn deler etter behov.
Eneste byttet i dag er bremsevæske både forran og bak, den gamle var ganske mørk, ikke byttet siden sykkelen var ny.
Ikke mye som står igjen på service, tar bare litt tid når man må hjelpe til litt i huset inn i mellom også. Så er det jo rent kosearbeid, så man kan ta seg litt tid å gjøre det skikkelig, spesielt når man vet hvordan enkelte verksted slurver med slikt arbeid.
Spiritofwinter
Før jeg reiste på påskeferie på hytta, så hadde jeg besøk i garasjekjelleren og det ble gjennomført litt brainstorming på en sak jeg oppdaget ca halveis ned igjennom Italia i fjor. Den verktøyboksen som jeg monterte på bagasjeracket i fjor, sitter bra, frem til man kjører på grus eller annet ujevnt underlag, da flytter den seg sakte nedover og kommer til slutt i konflikt med innfestningen til sideveskene.
Første jeg burde tenkt på var selvfølgelig at det er 18mm rør og klemmene er 19mm, men de satt veldig godt, så det tenkte jeg ikke på.
Så kommer det forslag om å legge inn en 3D-printet foring under den nederste klemmen så den ikke skulle sige, en grei plan å jobbe med. Etter litt mer tenking og tegning kommer jeg frem med en foring som kan presses inn på og sitter ca av seg selv. Etter enda en runde ble det en som også går opp i klemmen slik at klemmen holder foringen delvis fast og klemmen vil sitte bedre. Jeg fant også noen 16mm klemmer som jeg kunne bytte den øverste klemmen så det satt enda litt bedre. Hadde bare 2 stk på 16mm og det var bare akkurat det gikk, så like greit å ikke bytte alle 4.
Ettersom det i første runde er en test så ble ikke foringen laget i materiale som vil holde i lengden, en viss fare for at ting knekker og løsner litt, så hadde på litt elektriker tape for å holde litt på plass. Endelig design blir nok printet i nylon på en printer jeg har tilgang til på jobb.
Men først gjenstår det å se om dette fungerer :)
Spiritofwinter
I går kveld hadde fruen planlagt et søskenbarn-treff, hjemme hos oss. Ikke hver dag alle er i samme bygd og det er stort spenn i alder, så ikke alle har vert i slik hyggelig lag samlet før.
Dette ble en passende anledning for meg til å trekke ned på garasjekjelleren, ta et par øl, skru sammen Norden og invitere inn noen til litt sosialt selv.
Noen som kjenner igjen denne snikkeren som drakk vin og skrudde på deler til egen MC?
Litt pent brukt ettermarkedsdel som var montert på en Honda CRF som får nytt liv på en KTM 690 slik at han får montert en Carpurride(?) og får Litt bedre vindbeskyttelse :)
Samtidig med dette ble en og en del montert tilbake på Norden, fremdeles kaldt og tidvis nysnø på Sunnmøre (hvitt ute i dag igjen), så ingenting å stresse med.
Så kommer jeg til at skid plate skulle monteres, som en av de siste delene før syklene er klar for veien. Her var noe jeg ikke hadde sett under demontering.
Dette er 4mm aluminium, det skal ha vert en solid smell for at dette skal ha skjedd, noe slikt skjedde aldri på KTM'en, selv om det smalt godt flere ganger på den også.
Problemet nå er at på den siden av skid plate som ikke er bulket, så ser jeg skruehull for montering helt fint.
På den siden som har bulk så ser man ikke skruehull.
Med mindre jeg ser veldig skrått og løfter feste litt ut.
Noen som har tips til hvordan jeg får rettet ut dette på en fin måte? Eller er det bare å kjøpe ny skid plate med en gang?
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Post by intruder »
Har aldri sett ham " live " men det må vel være vår egen Snikker som har vært fraværende ei god stund ? :-k :D
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Post by Roargutten »
Om du har tilgang til en presse så kan du med riktig anlegg nok presse skidplaten din rett igjen slik at skruehullet matcher igjen. Evt kan du jo bare dra gjennom et bor og bruke en skive under skrue eller mutter der hullet blir litt større en org.
