Rep etter bukkerittet
Epylypzon
MC: 2016 BMW R1200GSA
2012 BMW F800GS Trophy
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Kunne sikkert skrevet i min egen logg/blogg. Men der er jeg jo midt i Russlandturen. Lurer på når jeg skal bli ferdig med det referatet :-k :-k
Begynt reparasjon etter bukkerittet i dag.
Før demontering
Alt er løsnet
Enkelt å dra ut defekte akslingen.
Bytter simmering med det samme
På plass igjen
Moment og rekkefølge
Ny olje og filter
Gummiputene til "bukplata" er deformert. Får sjekke om dem har på MC Huset, hvis ikke har vel biltema noe snaks :P
Liten sprekk i venstre "tank kåpe". Slik at venstre festet til vindskjermen har glidd ut.
Tec 7 :P
Ramma som holder vindskjerm og speedometer hadde også sprukket på venstre side
Wurth lim fikser saken :) Kommer nok til å stive opp med noen metallbiter utenpå også tec7 også
I skrivende stund står den slik
Bikeridr
Geocache General
Re: Rep etter bukkerittet
Post by Bikeridr »
Hmm, (muligvis dumt) spørsmål;
Den der gearpedalpinneakslingsdingsen der.. Er det bare å røske den ut når du har fått av dekslet, eller er det en haug med skjulte bolter og overraskende fjærspenn av typen "spjooiinngg" når du etterhvert har fått svinkjefta den ut?
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Bikeridr wrote:Hmm, (muligvis dumt) spørsmål;
Den er komplett slik du ser på bildet av den nye og den gamle(alt sitter som en enhet). Ta av clutchdeksel så er den bare å dra rett ut, uten å måtte passe på noe som helst. Bare å passe på at gaffelen går riktig på "drevet" som sitter på skiftetrommelen når du setter den på plass igjen.
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
Ah, OK. Takk for svar. Da trenger jeg ikke bli småsvett om jeg plutselig skulle finne på å knekke min av :)
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Bikeridr wrote:Ah, OK. Takk for svar. Da trenger jeg ikke bli småsvett om jeg plutselig skulle finne på å knekke min av :)
På Wr en min er jeg ganske sikker på at det er gjennomgående aksling. Tror ikke motoren må splittes, men må ihvertfall ha av høyre sidedeksel. Å da må motoren løftes litt ut av ramma.
En "nabo" av meg knakk en GPS brakett på bukkerittet.
Gpsbraketten til KTM990 fra torturatekk IKKE er i sveisbar aluminium.
Epylypzon wrote:Kunne sikkert skrevet i min egen logg/blogg. Men der er jeg jo midt i Russlandturen. Lurer på når jeg skal bli ferdig med det referatet :-k :-k
Tec 7 :P
Litt nysgjerrig på plastlimingen.
Når denne type plastreperasjoner blir foretatt, forventes de å være permanente, dvs den limte delen blir like sterk som resten slik at eventuelt nytt brudd kan skje like ved siden.
Har for øvrig god erfaring med forsterkning av tynnplast ved å lime tynn fibermatte på baksiden som forsterkning, hvor matten limes helt og holdent med superlim
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Re: RE: Re: Rep etter bukkerittet
Post by Epylypzon »
Tec 7 [emoji14]
Glemte å legge ut alt. Ble limt butt i butt med wurth limet. Om det er rett materiale så blir det utrolig sterkt.
Etter det så pussa jeg ned rundt. La på ett tynt lag tec 7. Bøyde til ei lita alu plate og limte på nytt igjen over.
Det har ihvertfall holdt 2 helger med hard grus kjøring + grustreff øst. Jeg kommer antageligvis til å bikke igjen. Så knekker det igjen kjøper jeg ny ramme.
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Det er ikke ferdig bilde.
Tipper at det holder ganske så godt.
Har prøvd å fjerne Tech7 fra noe plast jeg hadde limt, og den satt fast som bare rakkern. Orntlig slit å fjerne
