Det er normalt at hjulet gpr litt rundt ja, Bittelitt friksjon mellom lamellene + olje + + blir det litt av uansett, setter du den ned på hjulene vil det ikke merkes engang. En hydraulisk clutch er og blir som den er, så lenge det ikke er luft i systemet.
punktum ;D
Hydraulisk Clutch
jeg håper du har fått ut lufta.jeg gjorde det samme på min shadow 11oo, vil tro det er samme systemmet.eg løsna pompa nede innenfor dekslet fylte den med veske og pompet ut og inn med stemplet nedenfra til systemmet var fult og fritt for luft. da først fikk jeg clutsh til å ta.plagdes først i flere timer. på et verksted bruker de trykkluft
SAG
gunder wrote:jeg håper du har fått ut lufta.jeg gjorde det samme på min shadow 11oo, vil tro det er samme systemmet.eg løsna pompa nede innenfor dekslet fylte den med veske og pompet ut og inn med stemplet nedenfra til systemmet var fult og fritt for luft. da først fikk jeg clutsh til å ta.plagdes først i flere timer. på et verksted bruker de trykkluft
Gjorde en ny innsats i dag. Pumpet vaeske gjennom systemet, ser ingen luftbobler. Har pumpet en masse vaeske gjennom naa, saa det kan umulig vaere mer luft. Cluchen tar helt fint, men hjulet snurrer forsatt litt, naar sykkelen staar paa hoved stotta. Naar den staar i fri, snurrer hjulet saavidt, klarer fint aa stoppe det med haanda, naar jeg setter den i gir, snurrer den mer, men klarer forsatt aa stoppe den. Slik jeg har forstaatt det av andre her paa forumet, er dette helt normalt. Hvordan er det paa din sykkel ?
