3D-print-tråden
Re: 3D-print-tråden
Bjerknez wrote: 22 Sep 2026 15:23 Hva er passende generelle offset og bruke når man skal ha to deler til å passe sammen? Feks. et lokk man skyver på i et spor etc.?
Er det 0.2-0.3mm?
For egen del benytter jeg +/- 3 hundredeler, dvs 0,06mm til sammen. Da får man en presspasning hvor man må bruke litt kraft for å dra delene fra hverandre. Ypperlig til feks. elektronikkbokser hvor man da får lokket til å sitte så stramt at man ikke trenger skruer. Men denne trange pasningen trenger litt styrke i veggene, så jeg benytter veggtykkelse på 2,5mm, så tykkelsen på hver av halvene blir 1,22mm.
Om lokket skal være enkelt å ta av må man nok gå for noen hundredeler til.
Når jeg printer med ABS for å sveise delene sammen i ettertid funker det greit med +/- 5 hundredeler. Da går det greit å trykke delene sammen. Man sauser inn den ene delen med Aceton, og om pasningen er plan (kan være utfordring med ABS) får man de sveisede delene aldri fra hverandre etterpå.
Bjerknez
MC: Ingen for øyeblikket...
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Da har jeg startet print av en liten boks med. Lokk som er 5x3 cm. Lokket er litt nedsenket til å passe åpningen i boksen samt har hull til M2.5 HEX skruer i hvert hjørne. Heat inserts settes inhullene i boksen. På lokket har jeg også lagt til tekst og lokket blir printet med toppsiden opp for glattest mulig overflate med 50/40/0.1 ironing setting.
Tror jeg vil slite med å få på plass heat inserts på den knøttlille boksen med bare 2mm klaring til kant etc. men denne er printetbare som en test og for å teste offset etc. med filament printer. Jeg var kanskje litt modig med 0.2mm offset...
Jeg regner nesten med at dette prosjektet ikke blir perfekt. Men blir det det så må jeg si dette er over all forventning.
Den printen jeg gjør nå ble aldri perfekt med resin printeren. Det vil si boksen og lokket ble printet og lokket passet og alt det der, men man får ikke brukt heat inserts i resin print siden resin ikke smelter. Det finnes veier utenom med lim etc. men det ble aldri 100%. Siden delene heller ikke kan ligge flatt på FEP og man må bruke massive mengder med supports så får man også merker etter support på lokk og boks.
Med etterarbeid og pussing samt lakking etc. hadde det blitt supert, men jeg har rett og slett ikke tid eller ork til å styre med pussing og lakk hver gang jeg printer noe.
Da kan jeg godt leve med et LITT dårligere resultat med tanke på det estetiske for å slippe dette.
Resin printing er gøy og man får utrolig detaljerte prints, men det er litt mer jobb og få det bra. Filament printing er mye enklere, ikke noe "klin" og faktisk går det ganske kjapt også. Med slike prints som JEG lager så er dortsatt resin printeren som regel raskere, men det spiller liksom ingen rolle da dem uansett som regel står på om natten. Jeg starter aldri en printjobb akkurat når jeg trenger det.
Men nå er jeg bare spent på denne boksen. Om 1.5 time er den ferdig. Jeg får se om jeg får testet heat inserts før jeg drar på jobb :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
knutk wrote: 23 Sep 2026 01:30
Er det 0.2-0.3mm?
Tror jeg gjorde en skikkelig blemme nå... Jeg laget offset på 0.2mm. Dette høres da ganske mye ut, ut fra hva du sier. Men det spiller ingen rolle. Dette er bare en test uansett. Hadde vært gøy og printet denne boksen med 0.1mm laghøyde, men det tenkte jeg ikke på. Vifår se hvordan det blir og ta det derfra samt sette det på erfaringskvoten :)
Re: 3D-print-tråden
Bjerknez wrote: 23 Sep 2026 02:01
Er det 0.2-0.3mm?
Ingen grunn til å ta sorgene på forskudd.
Beror jo også hvor stor boksen er samt hva som ønskes av hvor lett det skal være å ta av lokket.
Det er jo greit å ha et utgangspunkt. Deretter finjusterer du i forhold til din printer og dine preferanser. Der finnes ingen fasit på dette.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Hehe, jeg er egentlig ikke urolig. Boksen blir nok kastet uansett da jeg ikke trenger den. Det er mye som skal klaffe her for at denne boksen skal bli perfekt. Skalmjeg følge magefølelsen så tipper jeg den blir 80% perfekt. Blir den det er jeg egentlig greit fornøyd. Ingenting av evt. feil er jo printeren sin skyld uansett. Dette er en typisk print som gir meg mye informasjon rundt instillinger og hva jeg bør huske på neste gang etc. noe som er bra :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Bare 5 minutter igjen nå. :thumleft
Jeg synes oversiden av lokket ser litt shabby ut, men det kan være lyset som lurer meg. Jeg satt på ironing på topp, men det gjelder jo kun øverste laget og øverste laget er jo egentlig teksten på lokket så derfor tror jeg oversiden av selve lokket blir så som så. Men da blir jeg vertfall en erfaring rikere :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Litt som fryktet. Må vel si meg 60% fornøyd. Utsiden av boksen og på kantene på lokket ser veldig bra ut. Men noe gikk galt i bunnen på boksen og toppen på lokket. (Som nok var i omtrent samme høyde).
Teksten ble også litt blurry sikkert på grunn av dette.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Heat inserts gikk lett og sette inn. Null problem. Men jeg undervurderte offset på hullene til skruene så disse var litt for trange. Det tøt også plast opp i inserts når jeg presset dem inn grunnet for lite hull.
Derimot er jeg nyskjerrig på hvorfor det gikk galt med bunnen i boksen, toppen av lokket og den blurry teksten. Alt det andre har jeg forklaring på.
Det skal sies at det blå filamentet er PLA fra Kjell & Co (Addnorth) og dem andre fra Clasern. Om det har betydning….
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Printer en ironing test nå hvor den printer mange forskjellige ruter med forskjellige instillinger som gir meg en pekepinn på hvilke instillinger PLA funker best.
Har søkt litt på nett og dem fleste mener at dette har noe med ironing og gjøre på et eller annet vis. Det er nok noe jeg har rotet med her i instillingene vil jeg tro.
Skal prøve og printe ut boksen på nytt (avhengig av hva resultatene viser) når jeg kommer hjem med nye instillinger. Så får vi ta det derfra. En ting er at det går galt. Men det som er dritt er når man ikke forstår hvorfor, så dette må jeg finne ut av :)
Bikeridr
Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Post by Bikeridr »
Vanskelig å si hva som har skjedd.
På bunnen i boksen virker det nesten som det har vært altfor lav temp på dysa.
Lokket ser ut som du har brukt for få top layers.
Printet du "by layers" eller "by object"?
Hvilken viftefart brukte du?
Ja, og en viktig ting. Ikke bruk grid infill. *Aldri* bruk grid infill med Bambu printer.
Ved ironing, bruk rectilinear og bruk på alle åpne overflater.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Julenissen kom i dag :)
Toalmar
MC: liten og lett
Re: 3D-print-tråden
Post by Toalmar »
Bjerknez wrote: 23 Sep 2026 17:09 Julenissen kom i dag :)
Det der blir mange forskjellige print i hvert fall =D>
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Hehe, har satt på en ny print av boksen nå, men fjernet teksten, bare for å se hvordan det blir.
Nå skalmjeg ta meg en kraftig lur på sofaen mens printeren jobber :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Kjørte foresten en ironing test også. Den instillingen jeg hadde brukt og funnet på nett anbefalt av andre var helt på jordet.
Ironing er kun aktivert på ojekt nivå og altså toppen av lokket. Jeg har også endret størrelse på hull etc og justert litt, så får vi se :)
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Re: 3D-print-tråden
Post by Roargutten »
Bjerknez wrote: 23 Sep 2026 18:29 Kjørte foresten en ironing test også. Den instillingen jeg hadde brukt og funnet på nett anbefalt av andre var helt på jordet.
Hva ble settingene på det beste resultatet for din del?
