Bakbrems ktm duke 390 henger
Classichonda
Post by Classichonda »
Problem med bakbrems på ktm duke 390. Den ser ut til å henge igjen og stemplene går ikke tilbake før etter en stund. Varmgang i brems. Mistenker skeiv bremseskive også?
Hva anbefaler dere at man gjør her?
ole m.
Moto Guzzi 850-T - 1974
Re: Bakbrems ktm duke 390 henger
Post by ole m. »
Det kan være du har for mye bremsevæske i beholderen, om du nylig har byttet klosser. Sett i tilfelle en slange på luftenippelen på kaliperen, og løsne lufteskruen. Press ut litt bremsevæske, og lukk lufteskruen.
Er skiva skjev, så må den byttes. Har den blitt blå?
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Kan det være utslitte klosser som gjør at stempelet går så langt inn som det aldri har gjort før? Dermed blir det sittende fast pga skitt og korrosjon? Har vært borti dette på en del biler "før i tia." Da er medisinen kun å bytte klosser, og bytte igjen før man kommer så langt ned neste gang.
Har det blitt justert på stag til bremsepumpe slik at det ikke renner tilbake? eller at benet hviler litt på bremsen? da blir det varmt..
Classichonda
Jeg skal feilsøke litt mer ila helga og komme med mer konkret info. Forrige eier hadde ikke peiling og har nok ikke skrudd noe. Jeg vil gjerne lære litt om min første sykkel:)
Flere feilsøkingstips tas imot med stor takk.
Tenkte å ta en hovedservice på den da historikken er litt dårlig. Forslag til verksted på Østlandet som tar ktm?
Domino
MC: 1992 Kawasaki ZX-6
2011 Triumph Tiger 800
Post by Domino »
Kjører du med tåballene eller midten av foten på fothvilerne? Dersom du plasserer midten av foten på fothvilerne kan fort foten hvile på bremsepedalen uten at du er klar over det.
Classichonda
Domino wrote: 16 Jul 2021 15:34 Kjører du med tåballene eller midten av foten på fothvilerne? Dersom du plasserer midten av foten på fothvilerne kan fort foten hvile på bremsepedalen uten at du er klar over det.
Har helt bevisst holdt meg langt unna bakbrems pga feilen jeg fikk opplyst frem til jeg finner ut av dette:)
Forrige eier sier at den sitter litt ett bruk av bakbrems men om man holder seg unna bremsen noen turer så slipper den igjen.
verksted KTM-Spinning Wheel på Mysen ingen tvil.
https://spinnin-wheel.com/
Classichonda
Jeg fremprovoserte feilen og åpnet lufteskrue. Det kom bremsevæske men bremsen slapp ikke. Legger ved noen bilder av kaliper.
Sykkel bærer preg av å ha stått mye ute. Kan bakbremsen "stå seg i hjæl" ved lite bruk og utvendig lagring?
Tekumseh
Post by Tekumseh »
I sporet (under klipsen som vi ser på øverste bildet) skal det være helt smooth.. Jeg bruker sandpapir, gjør rent og har på kobberpasta som "glidemiddel" på sånne steder på bilen (Biltema sin fungerer utmerket.)
Likedant kunne gjerne staget klossene henger i på siste bildet vært mer rustfri. Men de skal vel ikke gli der..
Du kan gjerne forsøke (med en liten trebit som mellomlegg,) å slå bremseklossene ut ved det staget bare for å få de til å slippe. Det er tydeligvis gjort før, da det var mange sår der ;-)
Her er det en som bytter bremseklosser:
Her er det bare en ting å gjøre-demonter og rengjor ALT.
Kjøp en sprayboks med bremserens og en tube med
https://www.biltema.no/bilpleie/smoremi ... 2000037637(kobber er nei sammen med alu)
så tar du litt fint pussepapir eller lignende og fjærner all rust og korrosjon du finner-og bruker bremserens og en gammel tannbørste til å rense alt helt rent.
så bruker du pastaen på glidebolter og alle flater som bremseklossene berører-også et tynt lag på låsepinnene til klossene.
Sjekk så at caliper beveger seg lett på glideboltene-hvis ikke rengjør og smør på nytt for dette er helt nødvendig.
sjekk også bremsestemplets bevegelse-dette skal ikke gå tregt heller.her: [url]https://www.biltema.no/bilpleie/sm ... 34132[url]
tror du kan spandere et sett nye klosser også.. :thumleft
Classichonda
Takk for svar. Skal teste dette. Jeg lurer på om denne konstruksjonen kun har et stempel på en side? Mulig jeg er på bærtur nå men.
Er det noen som vet hvor jeg kan finne guide for demontering av kaliper på ktm duke/rc?
Hjulet må kanskje av først?
Krever dette at jeg tapper av bremsevæske og kobler fra slanger?
pelsen
MC: litt
Post by pelsen »
Classichonda wrote: 26 Jul 2021 22:38 Takk for svar. Skal teste dette. Jeg lurer på om denne konstruksjonen kun har et stempel på en side? Mulig jeg er på bærtur nå men.
Det ser ut til å være ett stempel, kjip løsning men også veldig vanlig løsning som bakbrems på bil. Den krever litt annet vedlikehold enn de med to eller fire stempler.
Prøv å søke på "repair manual ktm duke 390" Da finner du KTM sin egen manual som kan lastes ned. Denne er kvalitetsikret, i motsetning til Youtube.
De to KTM-manualene jeg har brukt har vært veldig bra.
Ta av hjulet kan kanskje være lurt, enklere å komme til. Hjulet er enkelt å få av, og så kan du kontrollere hjullagerne samtidig.
Bytte bremsevæske bør gjøres ja.
På min KTM har jeg også skrudd løs pumpa slik at jeg kan fjerne både kaliper, pumpe og slange i ett. Man bør ha nye kobberpakninger hvis slangen skal løsnes fra kaliper.
