hvitt skum i toppa til oljen..
ZX6R
Post by ZX6R »
Hva er det et tegn på?
Hvis det er snakk om bil så kan det være vann eller drivstoff og et tegn på at toppakkningen er gåen, er det samme på mc??
fighter
Re: hvitt skum i toppa til oljen..
Post by fighter »
ZX6R wrote:Hva er det et tegn på?
kan nok tenkes det :( men dra til et verksted så får dem fort sjekket det ... lykke til
mvh
Dominator
MC: -93 Kawasaki ZZR1100 D1
Post by Dominator »
Det behøver ikke bety at noe er galt. Hvis du har mye småkjøring uten at motoren får kjørt seg ordentlig varm får du ofte en lysebrunt belegg på undersiden av påfyllingslokket.
Selvfølgelig er det fristende å starte MC'en i garasjen av og til på kvelden bare for å høre på gromlyden og drømme seg litt bort. 8) Problemet er at du kan få kondens/fuktighet i motoren over tid. :?
ZX6R
Post by ZX6R »
Var å så på en sykkel som hadde dette. Helt hvitt var det og ganske mye..
Virket ellers å som den var kjørt med mye start og stopp..
Dominator
Post by Dominator »
ZX6R wrote:Var å så på en sykkel som hadde dette. Helt hvitt var det og ganske mye..
Da har du to muligheter: Enten se deg om etter en annen sykkel, eller prute til du blir flau... :oops:
ZX6R
Post by ZX6R »
La den fort på is for å si det sånn... :smt018
Pollti
Post by Pollti »
Gamle bobler er plaget med samme problemet. Trodde det var pga dårlig kjøling jeg ?
Transalp
Post by Transalp »
så lenge oljenivået ikke stiger masse i løpet av kort til, er dette bare kondens som dannes på innsiden av motoren. men pass på, med fuktighet i oljen er det fare for at den KAN bli sur, og smøre dårlig Det med boblene, var at de fikk for mye kjøling på motoren, så den ble aldri skikkelig varm.
Frankeren
N - 99 Honda Transalp 600
X - 86 Yamaha Maxim 700
X - 93Suzuki Savage 650
X - 97Honda Rebel 125
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Har vært borti dette på bil der toppakninga var gåen. Da kom det av at det var kjølevæske i oljen.
Men har også vært borti bil der det var sånn og toppakninga var hel.
Da viste det seg at det var flere år siden siste oljeskift, og at det var mixet med mineral/syntetolje alt ettersom + kondens.
Prøv med olje, og filterskift, rengjør toppa, og se om det blir sånn igjen.
Gåen toppakning gir ofte kluss med temperatur og at den går dårligere.
+ at det kan sees utenpå v/oljesvetting (?).
Weezer
MC: Monster S2R800 - 07
Post by Weezer »
Pollti wrote:Gamle bobler er plaget med samme problemet. Trodde det var pga dårlig kjøling jeg ?
Da var det hverfall ikke kjølevæske i olja da ;)
