YZ125 2002 røyker som F#en ut potta!
Prat om lett MC.
orion
MC: Nå: FZR 1000 Turbo
X: Husaberg FS650 '06
X: Kawasaki z750 '07
X: KTM 525 EXC '06
x: Yamaha YZ125 '02
X: Honda Shadow 125 '02
Post by orion »
jeg har 3dl olje per 10liter bensin i tanken, så jeg vil tro at dette er riktig olje blanding, noen som har noe å tilføye om hvorfor den røyker så sinnsykt? tilågmed når den er varm så røyker den som f#en, spesielt ved gasspådrag. det er en yamaha yz 125 2002modell.
Turbo Dream<3
ATWindsor
MC: Suzuki SV650 2002
Re: YZ125 2002 røyker som F#en ut potta!
Post by ATWindsor »
orion wrote:jeg har 3dl olje per 10liter bensin i tanken, så jeg vil tro at dette er riktig olje blanding, noen som har noe å tilføye om hvorfor den røyker så sinnsykt? tilågmed når den er varm så røyker den som f#en, spesielt ved gasspådrag. det er en yamaha yz 125 2002modell.
Jeg kjenner ikke til den modellen så nøye, men 3 dl per 10 liter er 3%, er ikke det ganske mye? Trodde det var mer vanlig med rundt 1% med moderne oljer?
AtW
orion
X: KTM 525 EXC '06
x: Yamaha YZ125 '02
Post by orion »
så du mener jeg bør prøve 1dl olje per 10liter? har ikke lyst til å ødelegge motoren på grunn, av for liten olje, noen som kan bekrefte at det er slik det burde være?
Turbo Dream<3
Winalot
Post by Winalot »
Jeg ville iallefall prøvd å senke prosentandelen olje til at den ikke røyker som et uvær, men nøyaktig hvor mye du bør ha for akkurat denne sykkelen bør noen andre svare på :)
2% olje
bandit
Post by bandit »
Hvilken farge er det på røyken? Dette har alt å si.
Generelt kan hvit røyk være tegn på kjølevann/kondens i oljen. Svart røyk kan blant annet tyde på for rik bensinblanding (eller dårlig tenning), mens BLÅ røyk tyder på (for mye) olje i bensinblandingen..!
Dessuten, har den vært sånn hele tiden, eller er dette et nylig oppstått problem? Hvis den nettopp har begynt å røyklegge bilene bak deg, uten at du har endret på oljeblandingsforholdet - ligger nok problemet et annet sted..!
'05 Honda CBR 1000RR
X: '86 Kawasaki GPZ 900 R
X: '92 Suzuki Bandit 400
X: '94 Suzuki GN125
orion
X: KTM 525 EXC '06
x: Yamaha YZ125 '02
Post by orion »
det begynte etter jeg fullte tanken for første gangen (kjøpte den brukt for 3måneder siden), jeg har også byttet stempel, røyken er kritt HVIT!
Turbo Dream<3
bandit
Post by bandit »
Det første du bør gjøre er å se om det er gulhvitt skum på toppen av motoroljen. Dette kan i så fall være en indikasjon på at toppakningen er defekt. I beste fall er det snakk om kondens i bensintanken, men det skal MYE kondens til for at det blir noe særlig hvitfarge på eksosen.. Hvis jeg var deg, ville jeg tatt sykkelen til verksted eller noen som har god peil. Du bør IKKE kjøre med hvit røyk i lengden, den ender høyst sannsynlig med at motoren skjærer seg. Been there, done that..! 8)
X: '94 Suzuki GN125
orion
X: KTM 525 EXC '06
x: Yamaha YZ125 '02
Post by orion »
bandit wrote:Det første du bør gjøre er å se om det er gulhvitt skum på toppen av motoroljen. Dette kan i så fall være en indikasjon på at toppakningen er defekt. I beste fall er det snakk om kondens i bensintanken, men det skal MYE kondens til for at det blir noe særlig hvitfarge på eksosen.. Hvis jeg var deg, ville jeg tatt sykkelen til verksted eller noen som har god peil. Du bør IKKE kjøre med hvit røyk i lengden, den ender høyst sannsynlig med at motoren skjærer seg. Been there, done that..! 8)
dette hvite skummet, hvor skal jeg se etter det? det er ikke egen motorolje tank på yz'en..
Turbo Dream<3
bandit
Post by bandit »
Er det slik å forstå at sykkelen er en 2-takter uten bunnpanne og oljefilter..? I så fall er det ikke så lett å se det på oljen nei. Men har du merket om det har minket på kjølevannet i det siste? Hvis det kommer kjølevann inn i bensin/olje/luft-blandingen vil du typisk få en hvis dampsky bak deg når du kjører..
X: '94 Suzuki GN125
gryn_cr80
Post by gryn_cr80 »
eg bruker 2% helsyntetisk racing olje på min honda cr så bare bruk det.
en kompis hadde suzuki rm 125 og han og brukte det!
polaris 700 sportsman, goped,honda cr 80. thump minicrosser 110cc:p(fun) Aprilia Rs 125 1997 model:d
Blanda 2% fullsyntetisk 2takts olje på både den gamle YZ125en og RM250en eg hadde. Hendte det havna ein liten dråpe ekstra og, men det gjere ingen ting.
Yngvejos
Post by Yngvejos »
Hvit røyk høres ut som gåen topp-pakning. Skru av lokket på radiatoren, start opp motoren og se om det kommer bobler. Hvis det gjør det, bør du bytte topp-pakning.
Siden du har byttet stempel, er det nok mest sansynlig at topp-pakningen er problemet. Evt at toppen har blitt dratt til skjevt.
Det kan også være mangel på luft eller for mye bensin som gir hvit røyk. Rens luftfilteret og juster forgasseren.
Yngve
Husqvarna sm-125s
orion
X: KTM 525 EXC '06
x: Yamaha YZ125 '02
Post by orion »
har mekka og stilt inn forgasseren slik den skal etter instruksjons boka, så tror ikke det er den, for vell sjekke om det kommer bobler i radiatoren, takker for innlegg! :D
Turbo Dream<3
morra-di@hotmail.com
Post by morra-di@hotmail.com »
2.5%
Mito 06 og Honda Crf 250 :D
