Det siver bensin ut av forgasseren, ikke mye.
Litt mer spesifikk:
I bunnen av forgasseren er det et svart lokk hvor dysene er som de fleste vet. Ut av kanten mellom det lokke og forgasseren siver det ut litt bensin.
Når jeg tørker vekk det våte(bensin) fra lokket så ser jeg det kommer sigende bensin ned sakte fra der imellom igjen. Det kan vel ikke være normalt?
Isåfall skjønner jeg ikke hvordan, har skrudd igjen lokket hardt som f***.
Den gummi pakningen sitter imellog der også
TEGNING:
Siver bensin ut av forgasseren
Rieju RS2 Matrix 2004
skru løs gassernen.
Ikke ta av bensinslangen.
Åpne det svarte lokket under.
Sett på bensinkranen.
Da fosser det ut bansin.
Prøv å trykke inn flottøren.
Ër det tett?
Vist ikke er det hull i den og den må byttes eller repareres.
Vist flottøren er i orden må du kjøpe deg ny pakning mellom lokket og gasseren.
Eller du kan tette med silikon!
Ër det tett?
bla
Flottøren byttet jeg for 3uker siden, det kom bensin ut før det også.
Når sykkelen står stille, skal det bensin renne ut av ledningen på bunnen hvis det er bensin over lokket?
Renner ikke bensin ut av flottøren når jeg har åpnet lokket så det er nok tett.
Ledningen som stikker ut av bunnen har før vært krøllet sammen rett under forgasseren, nå har jeg gjort slik at den sthenger ned mot bakken, sikkert det som var feil.
