varme skjært
varme skjært
hva vil det si når en moped blir varme skjært? stempelet setter seg vel ikke fast da?
Tempo Corvette 380 73 modell
derbi supermotard med gianelli eff.anlegg 50ccm
_______________________________________
hva har jeg sagt om å kjøre fra en ferrari med derbien din?
varme skjært
okå. takker for svar
- Baron von Waffel
Rent teknisk har stempelet skjært seg når det har utvidet seg så mye at det har skrapt borti sylinderveggene. Det er grader av dette. Når motoren har skjært seg skikkelig så sitter stempelet fast i sylinderen, også når motoren avkjøles igjen.
Varmskjæring er når stempelet løsner igjen når motoren avkjøles, eller når den ikke stopper helt men mister turtall og drag.
varme skjært
okå... får mopeden dårligere komp. da?
- Baron von Waffel
Ja, så du må enten borre opp sylinderen litt og sette i et litt større stempel eller skifte sylinder og stempel.
varme skjært
ååja, takk for svar
- Baron von Waffel
I min ungdom, på 70-tallet, sa de at sylinderen på Suzuki AC 50 kunne borres opp 2 ganger etter varmskjæring. Dette var rutine for enkelte svarte bakgårdsverksteder.
varme skjært
hehe! du skulle hatt en tempo, da hadde du ikke hatt problemer med varme skjæring vesst du hadde problemer med det da
varme skjært
Derbien min e på e verksted, en venn av fadern holde på å fikse den. jeg tror at den er varmeskjært. det var nesten ikke komp. i den.. jeg fikk den bare i 60 med effektanlegg.. vanligvis gjorde den 100.å når jeg skulle starte den var det nesten ikke motstand på kjiken
Re: varme skjært
Var nok stempelringene då.derbi sm wrote:Derbien min e på e verksted, en venn av fadern holde på å fikse den. jeg tror at den er varmeskjært. det var nesten ikke komp. i den.. jeg fikk den bare i 60 med effektanlegg.. vanligvis gjorde den 100.å når jeg skulle starte den var det nesten ikke motstand på kjiken
Ryker ofte når man har effektanlegg.
- Skyt her -
varme skjæring
åja,ok blir stempelringene raskere ødelagt visst ikke jeg har dyset om forgasseren? å hvilken dyse er det å anbefale?
Re: varme skjæring
Tror ikke det, og jeg vet ikke hvilke dyse som er å anbefale.derbi sm wrote:åja,ok blir stempelringene raskere ødelagt visst ikke jeg har dyset om forgasseren? å hvilken dyse er det å anbefale?
Feil dysing går etter min viten ut over stempelet/effekt, og kun det.
- Skyt her -
