Hei!
Jeg skal kjøpe meg crosser nå. Han jeg skal kjøpe den av sier at etter forrige olje skifte begynte cluths'en og slerke i 5-6 gir, det vil si at den ikke tok tak. Han hadde fylt på gir-olje i motoren(ettersom jeg forsto det). Det kan kanskje hende at honda har en egen "propp" for girkassa? Jeg har aldri hørt at man skal fylle gir-olje i motoren, jeg trodde man skulle bruke syntetisk motorolje?
Alle svar vil hjelpe, takk!
Hjelp angående Honda cr 85
Re: Hjelp angående Honda cr 85
det er 2t, du blander motor olje i bensina, så det er girkassa han fylte på.
Du kan bruke girolje eller 4t motorolje som girolje, men det er et antall liter du ikke skal overstige eller fylle for lite. Da man fyller på skal man skru ut en skrue på sida av dekselet (sitter der vanlighvis) så skal man fylle til det renner ut der, og da det begynner å renne ut skrur du i skrua med en gang.
Mito 06 og Honda Crf 250
edit : Du skal bruke 2t motorolje å blande med, jeg vil anbefale å bruke et kjent merke som Castrol, Motul, Penzoil, Plutoline osv. 2.5% er nok riktig blanding (bruker jeg på cr'en) :
2.5 dl per 10 liter.
Takk for all hjelp!
bærre høggelig ikke nøl om å spørre mer hvis du lurer på no
