Valg av dekk
- Desmo
- MC: Ducati Monster S4RS
Valg av dekk
Hva mener dere andre om å skifte dekkmerke,når tiden for å ta bort det slitte en inne? Ducatien min er levert med Michelin Pilot Sport, og det er utfra min begrensede ærfaring kjempebra.
Derfor lurer jeg om det er noen andre som har noe å anbefale?
Noen kjempeforskjell på de to merkene burde det ikke være, de er laget på samme fabrikk...medic1136 wrote:kan anbefalle metzler dekk, jeg gikk over fra pirelli i fjor og angrer ikke et sekund på det. Metzler dekkene ligger bra på veien selv på vått føre, og har gode bremse eganskaper. Noe som er viktig.
Tipper at nye kontra gamle dekk var den store forskjellen.
- Guido Brasletti
- Bånn Gæs
Så du mener med andre ord at alle produktene som kommer ut fra den fabrikken holder jevnt over samme kvalitet/samme spec??pelsen wrote: Noen kjempeforskjell på de to merkene burde det ikke være, de er laget på samme fabrikk...
Det skulle overraske meg meget...
FZR 1000 '91
Samme fabrikk, samme kvalitetsystem, samme produksjonslinjer, samme råstoff, samme utviklingsavdeling.Bånn Gæs wrote: Så du mener med andre ord at alle produktene som kommer ut fra den fabrikken holder jevnt over samme kvalitet/samme spec??
Skulle overraske meg meget om forskjellene er blitt veldig store.
På Ducatien har jeg Pirelli, de ble innkjøpt i '96 og var helt ok i flere sesonger. I forfjor spant sykkelen istedenfor å gå på bakhjulet, samt at framhjulet låste opp under innbremsing. Dekkene ser helt bra ut men gummien er blitt hard.
Hvis jeg bytter til et nytt merke nå vil jeg finne ut at det nye merket er mye bedre enn Pirelli.
Jeg har prøvd mange forskjellige merker, og kan ikke si at det er noen stor forskjell. Michellin er jeg sluttet å kjøpe grunnet servicegraden deres. Hadde et dekk som trappet der det kom fram at dette var vanlig pga. en feil med dekkene. Det endte med at jeg fikk 20% avslag på nytt dekk, altså samme rabatt som jeg ville ha fått uansett.
Nå kjører jeg på Pirelli.
Men husk å kjøre inn dekket 3-4 mil før du begynner å utfordre det. Nye dekk er utrolig glatte.
Godt mulig at det er samme fabrikk som lager dekkene, men jeg merket stor forskjell når det var vått på veien.pelsen wrote:Noen kjempeforskjell på de to merkene burde det ikke være, de er laget på samme fabrikk...medic1136 wrote:kan anbefalle metzler dekk, jeg gikk over fra pirelli i fjor og angrer ikke et sekund på det. Metzler dekkene ligger bra på veien selv på vått føre, og har gode bremse eganskaper. Noe som er viktig.
Det ble nesten artig å kjøre når det regnet, i forhold til de dekkene jeg hadde (når de var nye) så ble de nye dekken rene drømmen.
Vilken typ av däck hade du av de olika märkena då? Går ju liksom inte att jämföra köregenskaperna i regn om man jämför Supercorsa SC1 med Roadtec Z6 (eller nåt annat mer touringaktigt från Metzeler).medic1136 wrote: Godt mulig at det er samme fabrikk som lager dekkene, men jeg merket stor forskjell når det var vått på veien.
Om du däremot jämför t.ex. Supercorsa med Rennsport, eller kanske Diablo med Sportec M-1, så borde du inte uppleva några groteskt stora skillnader, skulle jag tro. Man måste ju jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Nya däcktyper kommer också naturligtvis att vara bättre än motsvarande gamla däcktyper, osv.
Jag förstår inte vad folk menar när de säger att "Battlax är bra däck", eller "Metzeler är bäst"... Vadå "Battlax"? Det finns massa olika typer av "Battlax". Och bra till vad? Det beror ju helt på vad man är ute efter - livslängd, grepp, vägegenskaper i regn, osv, osv.
EDIT: Ja, man KAN ju mena att "Battlax" är "bra" på de egenskaper som varje typ fokuserar på, i jämförelse med andra märken. Så KAN man mena, men en sådan ståndpunkt kräver nog att man har varit igenom ganska många set med däck av olika typer och olika märken och testat dessa under relevanta förhållanden och med anpassade förväntningar för varje typ.
Nå begynner det å ligne noe. Det er klart at det ikke går an å sammenligne et supersportsdekk med et touringdekk. På den annen side lurer jeg på hvilket kjøremønster dere har som sier at det er så stor forskjell på dekkene. Ved normal (ikke sinke) kjøring vil du ikke merke forskjell uansett hvis du kjører med riktig gasspådrag og sporvalg.
Bridgestone Battlax 090R funker fjell på sykkelen min...
MYE bedre enn de pokkers Dunlop Sportmax originaldekkene...
De gamle dekkene så jo ut som en skyteskive... Gummien var så myk at alle steinene i distriktet satt fast inne i gummien...
Aprilia RS 125 FP
