Hei.
Noen som vet om det er forskjell på disse to modellene? Eventuellt hvor kan jeg finne mer info rundt dette?
Triumph Tiger 955 vs 955i
Re: Triumph Tiger 955 vs 955i
Heisann Tobben
Eneste forskjellen jeg ser ut til å finne mellom disse er at modellene fra 2000 og tidligere heter Triumph Tiger 955 og fra 2001 til 2006 heter den Triumph Tiger 955i. Den ble byttet ut med ny modell igjen i 2007 som da og nå ble kallt Triumph Tiger 1050
- Class Enduro / offroad
Engine 955 cc, 4 stroke inline 3 cylinder, fuel injection
Bore/Stroke: 79.0 x 65.0 mm (3.1 x 2.6 inches)
Compression Ratio:
Power 104.00 hp (78 kW) @ 9500 RPM
Torque 92.00 N·m (68 lb·ft) @ 4400 RPM
Transmission chain, 6 speed gearbox
Brakes Dual disc front brakes, diameter 310 mm (12.2 in)
Single disc rear, diameter 285 mm (11.2 in)
Wheelbase 1550 mm (61 in)
Seat height 875 mm (34.4 in)
Weight 215.0 kg (474 lb)
Fuel capacity 24.00 L (≈1,465 cu in)
Ok. Bladde gjennom på finn.no og der var det en 2002 modell 955 og en 2005 modell 955i (eller om det var motsatt?). Kliss like, bortsett fra i'en. Kanskje den ene er en overligger?
I for innsprøytning?
Ja du er inne på noe inunf, men jeg søkte mye om denne sykkelen på nettet. Og fant ikke noe om dette.
Kan hende de som selger ikke er klar over at de heter 955i.Tobben wrote:Ok. Bladde gjennom på finn.no og der var det en 2002 modell 955 og en 2005 modell 955i (eller om det var motsatt?). Kliss like, bortsett fra i'en. Kanskje den ene er en overligger?
Mange som kjører VFR800 98 modell å tror det er en F1, men det faktisk heter Fi.
Kan virke som om det er en i(nnsprøytning) i navnet, men at det er hipp som happ hvilken betegnelse man bruker. Samma sykkelenLordShaft wrote:Kan hende de som selger ikke er klar over at de heter 955i.Tobben wrote:Ok. Bladde gjennom på finn.no og der var det en 2002 modell 955 og en 2005 modell 955i (eller om det var motsatt?). Kliss like, bortsett fra i'en. Kanskje den ene er en overligger?
Triumph Tiger har gjennomgått forandringer år for år gjennom modellspekteret siden 1992 fram til i dag. Selv med samme modellbetegnelse (900, 955, 955I). Noen rent kosmetiske, og noen tekniske/mekaniske, så det er IKKE hipp som happ!
