Hallo Var ute å kjørte på min kx 250 i dag. så låste bakhjulet seg, da trudde eg att den var sjært Men den starta igjen! også 30 sek så stoppa den :/
rett etter den låser seg (stoppa) så er den tung å kikke igang. om eg venter i 10 min så er den lett å starte
kan det være veiwlagra som heller på å ta kvelden kanskje ?
eller skjært ?
info:
kx 250.
gått 20 timer etter stemmpel skift. (brukt på vei og i skog)
Bakhjul låser seg med starter å går etterpå.
KX 250 FP
Aprilia RS 125 07 FP+++
- MowZ
- MC: BMW S1000RR 14'
x:Yamaha YZF-R1 03'
x:Honda CBR 600F4 2000 modell
x:Vespa pk 50 xl
Honda replica 230ccm cross
Re: Bakhjul låser seg med starter å går etterpå.
Dette høres ut som varmskjæring, du får starta den lett etterpå når temperatur synker igjen, men du har ripet opp sylinderen din
BMW S1000RR, Simply the best!
Ja det var varmeskjæring
nytt problemm ! har såtte på ny sylinder og kjørt den 2 tima ca, i dag då eg kjøre låste hjulet seg. trudde den var skjært då :/ men kikken siter heilt fast (heile motoren e fast) så eg har ein tanke om det kan være veiwlagra. men skal skjekke om syll'n er røken, men trur ikkje det siden eg hadde ikkje nokke høyt turtall då det skjedde, og ikkje kjørt den hardt heller.
KX 250 FP
den er ikkje skjært ! men weiva sitter bom fast !
KX 250 FP
