HJELP turtall faller ved fjernlys
- MC: CBR 900 RR Fireblade
Har en cbr 900 rr fireblade 98 modell som har noen snodig problem, den sarter ikke hvis lyset står på. dvs. den drar på starteren men har ikke gnist. Men skrur av lyset så starter den med en gang. Men bare å skru på lyset når den har startet, MEN når du nå da skrur på fjernlys synker turtallet på moteren kjapt ned ca 1000 rpm og kjapt opp igjen , det skjer ikke noe med turtallet når man skrur på nærlys. Hvis du skrur på fjernlys igjen etter kort stund kjer det ikke noe med turtallet. Har målt batteri og lading og dette er perfekt. 12,5v på batteri og 14,6 lading. Hva kan dette være for noe rart???
- Trixie_basics
- MC: Suzuki GSX1300R '09
Re: HJELP turtall faller ved fjernlys
jordfeil eller kondens? prøv å eliminer deg "baklengs" dvs. kobl fra langlyspæren, løkten etc. og simuler at du slår på langlyset. skjer det samme då?
*edit: hvis 12,5 volt e etter en skikkelig lading, då e ikkje batteriet friskt. 12,3V = dødt, 12,8-9V = kanonbra.
Suzuki GSX1300R ' 09
X: Suxuki TL1000R '01 - 18 000 livsfarlige km (2014-2016)
X: BMW K1200S '06 - 41 000 flotte km på tur (2011-2014)
X: Honda CB600FS '02 - 17 000 trofaste kilometer (2009-2011)
skal prøve det i morgen , batteriet nytt i år fra april, kjøpt på honda
Da er det testet, hvis jeg tar av koplingene til hovelykt pærene startet den med lysbryteren på og det skjer ingen ting galt når jeg setter på hovedlys.
- Trixie_basics
Prøve å bytte pære(r) då kanskje? Se etter kondens i lykten generelt, og kondens/korrosjon i koblingsstykket du setter på bakenden av pæren (formoder at det e det tu har tatt av.)firebladepetter wrote:Da er det testet, hvis jeg tar av koplingene til hovelykt pærene startet den med lysbryteren på og det skjer ingen ting galt når jeg setter på hovedlys.
Og lad batteriet ditt i 24 timer med en smart-lader, type C-tek f.eks, og se ka spenning du har på batteriet då.
Lykke til!
Har kjøpt nytt batteri , lader dette i hele morgen og tester etter dette. Batteriet som sitter i sykkelen mister strømmen har jeg funnet ut.
hørs ut som defekt batteri ja....
Deff batteri var årsaken. TAKKER for hjelp !!
Godt å høre. Tut og kjør!firebladepetter wrote:Deff batteri var årsaken. TAKKER for hjelp !!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
