Hei
I fjor begynte blinklysene mine krangle, måtte kjøre noen km før de funket.
Idag etter vinterlagring i varm garasje funker de ikke i det hele tatt (varsel/nødblink funker fint)
Noen ideer?
- ikke noe moro at ting ikke funker nå som sesongen er på vei...
På forhånd takk for hjelp/svar
Blinklys problem XL1000V Varadero 2004
- Bikeridr
- Geocache General
Re: Blinklys problem XL1000V Varadero 2004
Blinklysrelé?
Nødblink går som regel på et annet relé og da kan hovedreléet være gåent.
Takker!!! Kjempefint da prøver jeg det
Du kan også prøve en dusj med wd40 eller noe annen multispray inn i bryteren på styret og vippe den litt frem og tilbake..det hender at fettet i bryteren blir litt stivt med tiden.
Takker, prøver det også [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
mekkern wrote:Du kan også prøve en dusj med wd40 eller noe annen multispray inn i bryteren på styret og vippe den litt frem og tilbake..det hender at fettet i bryteren blir litt stivt med tiden.
Funket ikke dessverre - har bestilt nytt blinkrele - satser på at det gjør susen [emoji1303][emoji1303][emoji965][emoji100]
Hei
Vet noen hvilket rele som er til blinklysene?
Får ikke lastet opp bilde, men bak instrumentene står det 5 releer
Problem løst- måtte bare ha litt nytt/ mer fett inni bryteren
