Scooter drar til side.
kermit
Post by kermit »
Hei!
Har en peugeot speedfight 2 som drar en del til venstre når jeg kjører.
Kan ikke se noe spesielt som kan gjøre det, men når jeg letta opp framhjulet og snurra på det, så kan det virke som den henger litt på bremsen der. Er det i tilfelle muligt å justere bremsene så de slipper?
Er det noen som har peiling på dette og kan forklare meg hvordan jeg skal gjøre det?
Er det evt. andre ting som kan føre til at den drar til en side?
Kermit
Re: Scooter drar til side.
Hvis har vært krasjet er den sikkert rammeskeiv. I såfall er det bare å kondemnere. Caliperen fremme må du åpne og sette inn med kobberpasta.
kermit
Post by kermit »
Tidligere eiger påsto iallefall at den ikke hadde vært med i noe uhell, så dersom det stemmer er det da andre ting som kan gjøre at den drar til side?
Trenger nødvendigvis ikke være innblandet eller utfor en ulykke for at sykkelen skal være rammeskeiv ;-)
Du får sjekke at alt er i symetri. Styret er rett, ikke kast i felger osv
Baron von Waffel
Post by Baron von Waffel »
Du kan også sjekke om hjulene står rett etter hverandre. Om de ikke er helt på linje vil sykkelen dra til siden. Kan lett bli litt skjevt hvis de er tatt av og ikke satt på bra nok.
Evje
Post by Evje »
At bremsene henger igjen så må du presse stemplene tilbake i kalipteret hvis du har skivebrems. Hvis det er trommel så må du sjekke at den runde greia som bremsebåndene sitter på trekker seg innover igjen når du trykker inn bremsa. :)
Hei
